Lavastoviglie si blocca a pieno carico
Simbolo regione Campania Domanda inserita 23/06/2020 alle ore 09:11:04
danidel68 da salerno (SA)
Salve. Anche la mia lavastoviglie Indesit ad incasso si blocca al programma eco e normale prima dell'apertura dello sportellino. Lampeggiano i led 1 e 3. Ho provato a fare un lavaggio a vuoto con aceto e bicarbonato e funziona. Ieri ho riprovato e di nuovo si è bloccata. Ho tolto il cestello inferiore e funzionava! L'ho inserito a programma avviato dopo apertura sportellino e così è andata. Insomma a pieno carico  si blocca. Cosa può essere? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/06/2020 alle ore 12:34:43
Quelle due spie in generale, poi se mi dici il modello ti confermo nel dettaglio, indicano un rilevamento del livello del pieno in vasca, da parte del presssotato non conforme. Per farti capire carica l'acqua ma il pressostato che dovrebbe stabilire che la vasca è piena, quindi che la quantità di acqua che è entrata è corretta, non riesce a stabilirlo e va in errore. Ora tra il lavaggio a vuoto ed a pieno non dovrebbe cambiare niente, l'unica cosa che a pieno c'è magari dello sporco che ostruisce il tubicino della trappola dell'aria ulteriormente e e manda la macchina in errore. Direi che dovresti eseguire più lavaggi a vuoto con un cura lavastovilgie, potrebbe riuscire a rimuovere eventuali ostruzioni alla trappola dell'aria.
Simbolo Campania Risposta inserita 24/06/2020 alle ore 10:06:35
danidel68
da salerno (SA)
GRAZIE. MODELLO DF 1481EU
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/06/2020 alle ore 08:19:29
Non sono riuscito a verificare il tuo modello, ma dovrebbe essere quello indicato sopra.
